Hallo mensen.
Ik heb een E36 gebouwd met een S54B32 motor en MSS54. Mijn klant kocht de motor in de VS en verscheepte hem naar Brazilië. Toen de motor hier aankwam, begon ik hem te inspecteren en ontdekte dat de drijfstanglagers versleten waren. We besloten een volledige revisie uit te voeren. Nieuwe BMW OEM STD drijfstanglagers, Glyco STD hoofdlagers, nieuwe zuigerveren, complete set pakkingen, enzovoort. We hebben de krukas journalen en de oliespelingen gemeten en dubbel gecontroleerd met plastigage. Oliespelingen op drijfstang- en hoofdlagers liggen tussen 0,038 mm en 0,040 mm (0,0015 inch). We hebben ook een Vanos-revisie gedaan met een Beysan Systems Kit en de motor was klaar om in de E36 te worden geïnstalleerd. Zoals gebruikelijk hier in de werkplaats controleren we altijd de motoroliedruk met een mechanische meter, vooral bij gereviseerde motoren. Laten we het nu over het probleem hebben... De motor werkt perfect, maar de oliedruk is een nachtmerrie geweest... Bij bedrijfstemperatuur van de motor liggen de oliedrukmetingen onder de 0,4 bar (6 psi) en BMW geeft aan dat de minimale oliedruk voor deze motor 0,7 bar (10 psi) bij stationair toerental is. Ik meet de oliedruk met de meter die is aangesloten op de oliefilterbehuizing, naast de locatie van de OEM oliedruksensor. Het oliedruklampje op het dashboard heeft tijdens de tests nooit geblinkt en ik heb de auto niet op de weg getest, maar hem alleen op bedrijfstemperatuur laten komen in de werkplaats... Ik was bezorgd over de oliespelingen, dus ik heb de motor verwijderd en elke speling opnieuw geïnspecteerd. Dezelfde resultaten, alles binnen de specificaties... Dus besloten we een nieuwe oliepomp te kopen en de motor weer in de auto te zetten. Ik merkte een kleine verbetering, maar de oliedruk is nog steeds lager dan 0,7 bar. Op dit moment geeft hij 0,4 - 0,5 bar stationair aan bij een olietemperatuur van 90 graden Celsius... Dit maakt me gek... De auto staat al maanden in de werkplaats en ik weet niet meer wat ik moet doen. De oliedruk gedraagt zich normaal bij het optoeren van de motor, de oliedruk gaat boven de 4,5 bar. Ik weet dat er een 1 bar constante drukventiel is en als ik het goed heb, is de functie ervan om de oliesproeiers gesloten te houden als de oliedruk lager is dan 1 bar. Als dit constante drukventiel faalt, zou het olie naar de oliesproeiers laten stromen, waardoor de motoroliedruk bij stationair toerental daalt. Wat denken jullie?
Is er nog iets anders dat ik over het hoofd zou kunnen zien? Is er een Vanos-gerelateerd probleem dat tot lage oliedruk zou kunnen leiden?
Bedankt mensen!
Groeten uit Brazilië
Guilherme Cavalli
Bedankt mensen!
Guilherme Cavalli
