Przy włączonym silniku napięcie wyjściowe alternatora powinno wynosić około 14,5 V na zaciskach dodatnim i ujemnym, zarówno na akumulatorze, jak i na zacisku rozruchowym w komorze silnika. Obciążenie opisuje stan, w którym silnik pracuje i na układ ładowania wywierane jest duże obciążenie elektryczne - włączone światła, włączona klimatyzacja, włączona tylna szyba, tego typu rzeczy. Małe obciążenia elektryczne nie powinny mieć wpływu na system indywidualnie, ale kilka z nich jednocześnie może.
W idealnym świecie alternator powinien dostarczać wystarczającą moc, aby zapewnić 14 V lub więcej, gdy cały układ elektryczny jest włączony. Osobiście jedynym ważnym testem jest to, że układ ładowania wytwarza 14,5 V (14,4, jeśli chcesz być precyzyjny i mieć wystarczająco dobry sprzęt testowy, aby różnica nie była w samym sprzęcie testowym), a jeśli tak się dzieje, to rozsądne założenie, że układ ładowania działa prawidłowo.
Wcześniej stwierdziłem, że potrzebujesz szczotek. ZANIM to zrobisz, upewnij się, że połączenia alternatora przy alternatorze są dobre, przy rozruszniku są dobre, a zacisk rozruchowy w komorze silnika jest dobry, a przy samym akumulatorze jest dobry. Gruby czerwony przewód od alternatora to ten, który zasila układ elektryczny. Ten przewód ma kilka segmentów. Jeśli spojrzysz na zacisk dodatni przy akumulatorze, zobaczysz gruby czerwony przewód - który idzie do alternatora - i mniejszy czerwony przewód z tego samego zacisku, który wraca do układu elektrycznego w samochodzie.
ZA KAŻDYM RAZEM, GDY PRACUJESZ PRZY DODATNIM KABLU lub zaciskach układu ładowania, odłącz zacisk ujemny od akumulatora.
