Los dos conectores en el compartimento del motor se pueden usar para arrancar el BMW con puente. ¿Pero puedo recargar, no arrancar con puente, la batería usando estos dos conectores?
Puedes cargar a través del encendedor de cigarrillos. Tal vez prueba eso.Tengo un BMW E46 323i del 2000. Planeaba no conducir mi coche durante varias semanas. Tengo uno de esos cargadores de batería con panel solar. Genera electricidad a través de la energía solar, luego tiene dos pinzas de cocodrilo para conectar a la batería. De esta manera, recarga la batería con energía eléctrica constante, pero no a un nivel de voltaje alto como un arranque.
Lo usé en mi otro coche y, siempre que estacionaba mi coche en mi entrada (bajo el sol), recargaba la batería del coche.
Estacioné el BMW afuera y puse el cargador de panel solar en el parabrisas, luego conecté las pinzas a los conectores eléctricos en el compartimento del motor. Para este BMW, la batería está en el maletero. Hay dos conectores, los conectores negativo y positivo, en el compartimento del motor. Estos conectores están conectados a la batería en la parte trasera.
Estos conectores deben usarse para un arranque. La guía del usuario de BMW dice que use estos conectores si la batería del BMW está muerta. Así que supongo que puedo usar estos dos conectores para recargar la batería.
Sin embargo, no parece que la batería se esté recargando a través de estos conectores. Tengo un multímetro y medí la batería antes de conectar el cargador de panel solar. Medía 12,20 V. Una semana después (hoy), medí la batería nuevamente con el multímetro. Ahora mide 11,33 V. No parece que la batería se esté recargando.
No puede ser el panel solar porque funciona en mi otro coche.
Los dos conectores en el compartimento del motor se pueden usar para arrancar el BMW. Pero, ¿puedo recargar, no arrancar, la batería usando estos dos conectores?
¿Es el puerto del encendedor de cigarrillos del BMW una conexión abierta? En otras palabras, si saco la llave del encendido, ¿el puerto del encendedor de cigarrillos aún puede consumir energía? El encendedor de cigarrillos de mi otro coche no es una conexión abierta. Sacas las llaves y la conexión se corta. No hay energía dentro o fuera de esa conexión en mi otro coche.Puede cargar a través del encendedor de cigarrillos. Tal vez intente eso.
^^^esto. Consiga un Ctek MUS 4.3 (fabrican el cargador de la marca BMW para nuestros coches) con el adaptador que se enchufa al encendedor y móntelo en la pared de su garaje. Conéctelo, deje la ventana entreabierta para que pase el cable y cierre las puertas con llave. Listo. También le permite comprobar el voltaje sin abrir ni desbloquear el coche a través del cable.Esos "cargadores" solares emiten una corriente muy baja y solo son útiles como un "cargador de goteo" para mantener el voltaje de la batería contra la autodescarga normal. Consiga un cargador de batería real que proporcione al menos 6 A (preferiblemente 10 A) y cárguelo durante la noche.
Desafortunadamente, el multímetro no tiene una función de 10A. La batería tiene unos 6 años.Si su medidor de prueba tiene una función de 10A, puede hacer la prueba usted mismo. Por cierto, ¿qué edad tiene la batería?
El paquete dice 0,2 amperios. Ni siquiera se acerca a los 2 amperios. Este es un cargador de goteo. También tengo un cargador de arranque (los que tienen la batería de plomo grande y dos pinzas de batería que puedes usar para arrancar cualquier coche).Recargo mi batería usando los bornes de la batería debajo del capó en el contenedor de medicamentos. Mi cargador de batería es un Schumacher de 2/6 amperios. Normalmente, solo uso la configuración inferior de 2 amperios y funciona bien. Recarga la batería muy bien. ¿Qué amperaje tiene tu cargador solar?
Subbed because I am curious about thisAny recommendations on good solar chargers?
Sent from my ONEPLUS A6000 using Tapatalk
Estoy sorprendido de que nunca hayas encontrado el drenaje. Enviado desde mi ONEPLUS A6000 usando TapatalkEstoy de acuerdo con algunas de las otras sugerencias de que su automóvil tiene un consumo parasitario. En última instancia, la solución a su problema principal radica allí. Su batería también ha superado la fecha de caducidad. Reemplácela. Tengo esta gran clienta. Ella ama absolutamente su 528i Touring de 1999. (M52TU) 325K millas e instalamos un motor de fábrica porque ella cocinó el viejo a 265K. Ella viaja muy a menudo en viajes de negocios durante 2 semanas a la vez. Cada 3ª o 4ª vez que regresa a casa, la batería está completamente descargada. Batería 3X, alternador dos veces, verificado por violación de corriente cerrada (varios días) varias veces, nada. Le arrojé piezas (Dios, odio eso) del ventilador auxiliar, interruptor de encendido FSR desconectado Nav. etc. etc. Es vergonzoso. Con ese fin, hemos encontrado una solución amistosa de un cargador solar, muy similar al anterior. Se encuentra en el tablero y se conecta al encendedor de cigarrillos. Hace el trabajo.
