Het geluid van mijn radio valt met tussenpozen 2-5 seconden weg, meestal bij het stoppen, het omhoog/omlaag doen van de ramen of het openen/sluiten van het dak. Ik vermoed dat het de laagspanningsuitschakeling op de versterker is, dus wanneer ik een extra belasting op het elektrische systeem zet, schakelt de versterker zichzelf uit om te voorkomen dat de auto de batterij leegtrekt.
Het probleem is dat ik er niet achter kan komen waarom de spanning steeds zo daalt dat de versterker uitvalt. Mijn auto is een 325CI Cabrio met een aftermarket head unit. Dit gebeurt nu al bijna 8 maanden en ik word er gek van.
Wat ik heb geprobeerd:
- De massa's en de pluspool schoongemaakt (accu massakabel - beide uiteinden, accu plus, ecu box massa, accu pluspool)
- De zekeringhouder die naar de versterker loopt schoongemaakt en de zekering vervangen (hielp, maar loste het probleem niet op)
- De hele dynamo vervangen door een gloednieuwe Bosch 120A unit, twee keer
- De accu vervangen door een gloednieuwe 850CCA AGM H7 accu
Deze berichten verwijzen ook naar precies hetzelfde probleem:
- https://e46fanatics.com/forum/showthread.php?t=754798#/topics/754798?page=2
- https://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=834896
Alle hulp zou zeer gewaardeerd worden, ik begin hier zonder ideeën te zitten...
