S'il vous plaît, aidez-moi, j'ai besoin d'aller travailler demain. Merci.
*ressemble à une accumulation de carbone.Je rentrais chez moi hier soir lorsque mon voyant SES s'est allumé. J'ai eu une perte de puissance modérée et la voiture a commencé à fonctionner lentement, alors je l'ai ramenée chez moi. J'ai coupé le contact et j'ai pu la redémarrer, alors je suis rentré. Aujourd'hui, la voiture ne démarre pas, elle se contente de démarrer.
J'ai sorti les codes P0171 et P0174 Bank 1 et 2, trop pauvres. J'ai vérifié le joint de coude principal sur l'admission d'air et il avait une énorme déchirure. J'ai essayé de le scotcher comme solution temporaire, mais toujours rien. J'ai effacé les codes et ils ne sont pas revenus, mais la voiture ne démarre toujours pas.
J'ai vu un tas de messages à ce sujet, mais dans chaque cas, la voiture fonctionnait toujours. Dans mon cas, elle ne démarre pas du tout. Je vais chercher un nouveau tuyau demain, mais quelque chose me dit que cela n'empêcherait pas la voiture de démarrer du tout.
Aidez-moi s'il vous plaît, je dois aller travailler demain. Merci.
Dois-je essayer de nettoyer également les connecteurs MAF avec un nettoyant pour contacts ou est-ce préférable de ne pas y toucher?*ressemble à une accumulation de carbone.
*achetez du nettoyant MAF et nettoyez le MAF (n'utilisez pas de nettoyant agressif sur le MAF).
*achetez du nettoyant pour papillon et nettoyez le corps du papillon, la soupape de contrôle du ralenti (utilisez des cotons-tiges) et la soupape Disa pendant que vous y êtes.
*réinstallez la nouvelle botte.
* La voiture devrait démarrer et fonctionner plus en douceur. Bonne chance
J'ai tout sorti et je suis en train de le nettoyer maintenant. Le DISA est mort, mais heureusement, rien n'a été aspiré dans le moteur car la goupille de retenue est tombée de la soupape papillon dès que je l'ai retournée. J'ai en fait utilisé vos vidéos comme une GRANDE référence et je tiens à vous remercier beaucoup pour le bricolage. Je vais faire la reconstruction demain. Pensez-vous que JB Weld fonctionnera aussi bien que Loctite?Assurez-vous que votre soupape DISA ne s'est pas séparée et ne s'est pas logée dans le moteur. C'est peu probable, mais le bricolage dans ma signature pourrait aider. J'avais les mêmes deux codes, mais une botte déchirée pourrait également en être la cause.
Hé, je vais être franc et honnête, j'adore les BMW et je suis un noob e46, je ne sais pas grand-chose du tout mais j'ai le même problème, la voiture a été limitée en vitesse puis a commencé à s'étouffer et est morte... Démarre juste et ne s'allume pas, j'ai aussi les codes p0171 & p0174 J'ai besoin d'aideJe voulais juste poster pour les futurs utilisateurs que j'avais les célèbres codes p0171 & p0174. Aujourd'hui, j'ai remplacé le soufflet d'admission inférieur déchiré, nettoyé l'ICV, nettoyé le corps de papillon et nettoyé le débitmètre. Le voyant SES s'est éteint une heure plus tard. Si quelqu'un a des questions sur la façon de faire l'une de ces choses, n'hésitez pas à m'envoyer un MP. Heureux d'aider les membres comme d'autres m'ont aidé
La voiture fonctionnait-elle après que votre frère ait changé le filtre à carburant ? Combien de temps la perte de puissance a-t-elle duré avant qu'elle ne meure complètement ?J'ai effectivement remplacé le filtre à carburant dessus, le carburant qui a fui des conduites était ridiculement sale, presque comme du sable noir, le seul problème est que je me suis fait opérer le mois dernier, donc je ne peux rien faire moi-même, et le propriétaire de ma maison est mécanicien, donc je pense que je devrais faire remorquer la voiture chez moi, mon frère a en fait changé le filtre à carburant pour moi...
Utilisez ce site Web si vous vous demandez comment les choses sont disposées dans votre voiture. Je l'utilise tout le temps. http://www.realoem.com/bmw/Voyez-vous l'aiguille du compte-tours bouger lorsque vous essayez de la démarrer ? Si oui, alors vos capteurs de vilebrequin/arbre à cames sont probablement en bon état et le problème est lié au vide ou au carburant.Une fuite d'huile ne provoquera pas de non-démarrage, sauf si vous l'avez fait fonctionner sans huile pendant suffisamment de temps pour faire sauter le moteur.Bonne chance. Faites-nous savoir ce qu'il trouve.après l'installation du filtre à carburant, la voiture ne démarrait toujours pas, le problème est que je ne sais pas exactement où se trouvent les choses sur ma e46. Je vais la faire remorquer et un mécanicien va y jeter un coup d'œil. Si je pouvais le faire moi-même, je le ferais. Mais puisque tu m'as dit que c'est quelque chose que je devrais surveiller, je suppose que je vais lui dire de le faire. J'ai aussi une fuite qui atteint le fond de mon carter d'huile. Je ne sais pas si c'est ça. Je n'ai cette voiture que depuis environ 3 mois
Même problème que vous. J'ai remplacé la pompe et bye bye les codes. Pelican parts est l'endroit où aller.ok j'ai trouvé le problème... c'était la pompe à carburant
