Información
Encontré esta información en la red.
Interfaz BSD al alternador
El alternador con interfaz BSD puede comunicarse activamente con la unidad de control del motor. El alternador no está vinculado a la lámpara indicadora de carga, sino solo a la unidad de control del motor. El alternador puede detectar una variedad de fallas.
Función
Las siguientes funciones se han implementado en la unidad de control del motor para el alternador con interfaz BSD:
-Activación/desactivación del alternador en función de los parámetros aplicables
-Especificación del grado máximo permitido de utilización del alternador
-Control de la respuesta de carga del alternador
-Cálculo del grado de utilización del momento del alternador
-Diagnóstico de la línea de datos entre el alternador y el control del motor
-Registro de fallas del alternador en la memoria de códigos de defecto
Activación de la lámpara de control de carga en el cuadro de instrumentos a través de CAN
En comparación con los alternadores utilizados hasta ahora, la estrategia de visualización de la lámpara de control de carga no cambia cuando el alternador con interfaz BSD.
La función básica del alternador también está garantizada si se interrumpe la comunicación entre el alternador y el control del motor.
Posibles fallas
Las siguientes fallas posibles se pueden distinguir de las entradas de fallas:
Control de alta temperatura: El alternador está sobrecargado; para mayor seguridad, el voltaje del alternador se reduce hasta que el alternador se haya enfriado nuevamente. La lámpara indicadora de carga no se enciende.
-Falla mecánica: El alternador está bloqueado mecánicamente o la transmisión por correa ha fallado.
-Falla eléctrica: Defecto del diodo excitador, interrupción de la excitación, sobretensión debido a un defecto del controlador.
-Fallo de comunicación: Fallo de línea entre el control del motor y el alternador.
Lo siguiente no se puede detectar: Interrupción de la bobina o cortocircuito
Lámpara indicadora de carga de la batería
La señal para que la lámpara indicadora de carga se encienda se transfiere a través de CAN al cuadro de instrumentos. La lámpara indicadora de carga se enciende si hay una falla mecánica y eléctrica (ver arriba).
Detección
El cálculo mencionado anteriormente del momento del alternador y la tasa de utilización del alternador dependen en gran medida del tipo (rendimiento) y del fabricante.
Por eso el alternador proporciona estos datos al control del motor. El control del motor adapta su cálculo y los valores establecidos al tipo exacto.
Objetivo
El cálculo preciso del momento del alternador y el control de la función de respuesta de carga permiten un buen ralentí del motor.
El control del voltaje del alternador basado en los valores nominales del control del motor permite un buen equilibrio de carga de la batería.
