Dystanse 15 mm z tyłu standardowego M3?
25K views 19 replies 15 participants last post by  guest0927
#1 ·
Cześć,
Jeżdżę na tylnych oponach 275/35/19 na standardowych felgach 19" M3. Wiem, że większość zaleca dystanse 12 mm dla tego zestawu, ale chciałem założyć 15 mm. Czy dystanse 15 mm będą pasować do mojego zestawu bez obcierania?
#4 ·
Prawdopodobnie będziesz ocierać. Ocieram na felgach ZCP 275/30/19 z dystansem 10 mm i lekkim obniżeniem.
Mój w ogóle nie jest obniżony, całkowicie seryjny m3. Będę potrzebował albo 12, albo 15, ponieważ wydaje się, że jest dużo miejsca, aż do zrównania się z błotnikiem, ale nie chcę ocierania, nawet z pełnym samochodem. Jakieś sugestie?
#3 ·
#5 ·
Zanim kupisz dystanse, zmierz odległość między błotnikiem a krawędzią opony. Pozwoli to określić, ile masz miejsca na wysunięcie kół.
Sugeruję dystanse H&R TRACK+, gdy już ustalisz prawidłowy rozmiar. Są to kute stopy metali, dostępne z dłuższymi śrubami i zaprojektowane tak, aby wytrzymać warunki drogowe i torowe, aby zapewnić brak pęknięć lub wypaczeń. Są one również piastocentryczne, więc nie będzie wibracji ani z kołami OEM, ani z kołami z rynku wtórnego.
#10 ·
Sugeruję dystanse H&R TRACK+, gdy już dobierzesz odpowiedni rozmiar. Są to kute stopy metali, dostępne z dłuższymi śrubami i zaprojektowane tak, aby wytrzymać warunki drogowe i torowe, aby zapewnić brak pęknięć lub wypaczeń. Są również piastocentryczne, więc nie będzie wibracji ani z kołami OEM, ani z kołami z rynku wtórnego.
Właśnie miałem to powiedzieć... ale zasadniczo czasami to tylko próby i błędy. Najpierw zmierz odległość, jak powiedział Nick. Polecam golenie błotników, jeśli trzeba.
#7 ·
Tak, prawdopodobnie będziesz miał problemy z ocieraniem. Osobiście zrobiłbym 12 mm z przodu i 10 mm z tyłu, aby uzyskać najlepsze dopasowanie i to, co większość członków używa na tym forum. Ale tak długo, jak używasz wysokiej jakości dystansu centrującego, powinno być dobrze. Osobiście ufam Macht Schnell Line, jeśli chodzi o wysokiej jakości dystanse, takie jak te:
Cechy zestawu dystansów do kół Competition:
- Wykonane z aluminium lotniczego 6061-T6
- Fazowane krawędzie umożliwiają szybką i łatwą instalację i demontaż
- Czarne anodowane wykończenie dla dodatkowej wytrzymałości i odporności na korozję/zużycie
- Popraw prowadzenie, redukując przechyły nadwozia dzięki szerszemu rozstawowi kół
- W zestawie czarne, wydłużone, odporne na korozję mocowania kół
Macht Schnell - Zestaw dystansów do kół Competition do BMW - 10mm
http://www.europeanautosource.com/product_info.php?cPath=67_203_282&products_id=2199
Macht Schnell - Zestaw dystansów do kół Competition do BMW - 12mm
http://www.europeanautosource.com/product_info.php?cPath=67_203_282&products_id=2200
Wyślij mi wiadomość prywatną z pytaniami.
#9 ·
Jeżdżę 12F/10R na OEM 19s (245/275) z Macht Schnell. Pasuje świetnie, ale mógłby iść trochę na zewnątrz. Myślę, że 15/12 byłoby idealne
#12 ·
potrzebne dystanse tylko na przód
Mój M3 jest obniżony na sprężynach sportowych H&R i mam idealny offset z felgami z tyłu.
Przód to to, w czym potrzebuję rekomendacji. Czy byłoby w porządku zainstalowanie dystansów tylko na przód, a jeśli tak, to jaki rozmiar dystansów byłby optymalny?
#18 ·
Dystanse tylko z przodu.
Moje M3 jest obniżone na sprężynach sportowych H&R i uzyskałem idealny offset z felgami z tyłu.
Przód to to, w czym potrzebuję rekomendacji. Czy byłoby w porządku zainstalowanie dystansów tylko z przodu, a jeśli tak, to jaki rozmiar dystansów byłby optymalny?
Mam Rogue Engineering 15mm z przodu i nie używam żadnych dystansów z tyłu, ponieważ offset był idealny. Żadnych problemów i wygląda świetnie.
#13 ·
Obecnie jeżdżę na 12 mm, obniżone na sprężynach hr, z oponami 275 zamontowanymi na standardowych 19-calowych felgach, obcieram na niektórych nierównościach, znam gościa, który jeździ na oponach 255 na standardowych 19-calowych felgach, również obniżonych na sprężynach hr, i jeździ z dystansami 20 mm z pewnym obcieraniem. Myślę, że wyglądałoby to całkiem dobrze z dystansami 15 lub 18 mm z oponami 255 z tyłu. Z przodu jeżdżę na 20 mm z oponami 245 bez żadnych problemów.
#15 ·
weź 12 mm... musiałem trochę podnieść wysokość jazdy, żeby nie obcierało, 15'tki będą obcierać
